我在很努力 2014-02-20 08:48:11 | 廣東省 土建 | 1281查看 6回答
關于總價包干合同的疑問
我之前提過類似的問題,一個總價包干合同,清單里面每棟28層的建筑物里面的壓頂工程量只有1m3,原先是要求壓頂各伸入墻內250mm,而恰好萬科下了發文要求壓頂全部沿砌體墻通長設置,導致壓頂需要做簽證。這種情況下你們是選擇算出壓頂通長設置的量減去非通長設置的量,還是選擇減去清單里面的量?如果是減去清單里面的量(只有1個m3),那么甲方跟咨詢方方面要用什么理由解釋比較合理?由于我沒接觸過招投標報價,也不知道為什么是1個m3的工程量,所以不知怎么去解釋,請有經驗的老師們傳授一二!
(6)
你說的這個應該是圈梁吧
簽證:就是算出壓頂通長設置的量減去非通長設置的量,非通長設置的量應該就是清單工程量
告訴甲方及咨詢方:非通長設置的量就是他們計算的清單工程量,因為他們也是按圖計算的
2014-02-20 08:57:30
實際上報價時為單位立方米的壓頂綜合價,不要理解成工程量只有1立方。
2014-02-20 09:42:38
應該是用變更后計算出來的量減去清單里面的1m3,因為清單是招標人提供的,無論這個1m3的量對與否,都應該這么減。
2014-02-20 09:03:51
28層的建筑里面的壓頂工程量只有1m3,在廣東,是天大的笑話或失誤。
2014-02-20 09:12:08
應該 是 選擇算出壓頂通長設置的量減去 清單里面的量,這樣是比較合理的;
2014-02-20 09:00:06
應該是用變更后計算出來的量減去清單里面的1m3,也就是減去非通長設置的量(清單量)
2014-02-20 15:49:07
