曉菡 2014-02-20 08:29:44 | 重慶市 安裝 | 1748查看 7回答
20根PCV25預埋用于穿電纜,溝槽挖寬怎樣計算
有個項目為廣場安裝各種燈具,其中從配電箱出來,有20根PCV25預埋用于穿電纜,溝槽挖寬怎樣計算?是全部并排25*20+0.4(工作面)這樣算嗎?還是有其他方法。謝謝 如圖,從AL配電箱出來經9#電井-10#電井-4#電井,其中標有20PVC25,是表示從配電箱出來預埋了20根PVC管嗎?
(7)
已采納其實你理解的非常正確,就是拿不準是吧。算溝寬,就是管挨著管,如果管與管之間有規定有間距時還要加上的。這個管與管之間不需要間距的。所以就是管寬加兩邊的工作面。20pvc20你理解的也正確就是20根pvc20管。
2014-02-20 09:29:01
在一個節點上無法引出時,可以增加引點分別從引點引出。
2014-02-20 08:38:26
有個項目為廣場安裝各種燈具,其中從配電箱出來,有20根PCV25預埋用于穿電纜,溝槽挖寬的計算,不一定是全部并排25*20+0.4(工作面)這樣算的,也可以按二排并排預埋計算。 如圖,從AL配電箱出來經9#電井-10#電井-4#電井,其中標有20PVC25,是表示從配電箱出來預埋了20根PVC管的。
2014-02-20 08:36:35
從配電箱出來,有20根PCV25預埋用于穿電纜,溝槽挖寬 是全部并排25*20+0.4(工作面)這樣算的。謝謝 標有20PVC25,是表示從配電箱出來預埋了20根PVC管。
2014-02-20 08:36:31
你好:雖然PVC管很多,但是它們并沒有在一個溝內,所以要計算挖土方都得單獨的計算。但不知道你當地的電氣定額是否有“半硬質塑料管埋地敷設 公稱直徑25mm以內”這個子母,如果有直接套用即可,這個子母包含了挖填土方。
沒有這個子母可按電纜溝的挖填土計算,及每延長米為0.45m3.
2014-02-20 08:43:25
從配電箱出來,有20根PCV25預埋用于穿電纜,溝槽挖寬是并排,也可以是挖深到設計要求的深度上下幾層的方法。從AL配電箱出來經9#電井-10#電井-4#電井,其中標有20PVC25,是表示從配電箱出來預埋了20根PVC管。
2014-02-20 09:06:16
2014-02-20 08:59:56
