zhangweinice 2014-02-19 14:42:03 | 陜西省 其他專業(yè) | 8177查看 6回答
一個單位工程能將樁基、土方分開招標嗎?
一個單位工程將主體招標為一個施工總承包;將樁基、土方均分開招標可以嗎?
(6)
已采納土方不允許單獨招標,樁基礎由于屬于專業(yè)性比較強的,可以單獨分包
2014-02-19 14:50:14
一個單位工程能將樁基、土方分開招標嗎?
我認為 如果需要 一般地方是可以的。
2014-02-19 14:45:13
土方一般是總包下的分包,樁基可以單獨分包
2014-02-19 14:45:21
樁基可以單獨分包
2014-02-19 15:26:57
樁基可以單獨分包,土方是總包下的分包
2014-02-19 16:18:09
樁基和土建是完全可以分開招標的,即合理又合法!
2014-02-19 17:32:51
