哈哈 2014-02-19 11:24:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3100查看 3回答
一開圖形算量就說檢測不到加密鎖
Exception EAssertionFailed in module gclcommon_d10.bpl at 0005BE74.
Assertion failure (E:\\GAEA\\GAEA-2013-896\\trunk\\GCL\\Source\\Common\\GAEAToolbarService.pas, line 298).
你好:打電話4000-166-166解決
2014-02-19 11:25:51
1、加密鎖驅動沒有安裝。
2、版本不匹配。
3、系統的時間不正確。加密鎖能檢測到,但是打開軟件為學習版:時間問題,打上修復時間的補丁
4、殺毒軟件實時監控中心未關閉。
5、加密鎖已壞或電腦USB口已壞。
6、加密鎖類型不正確,
7、當前軟件沒有注冊主機檢測成功,客戶端檢測不到:先查看網絡是否連通,如果連通,再查看客戶端的防火墻是否開著,再查看殺毒軟件是什么的,如果不行卸載殺毒軟件。主機和客戶端都能檢測成功,但是客戶端打開軟件為學習版:殺毒軟件;把網路鎖設置中自動搜索主機TP地址的對號去掉,設置成主機的地址。若客戶端打開時提示為注冊,那就是網絡鎖節點數超多,需要把下加密鎖,重新啟動服務器端。
2014-02-19 11:25:24
對照圖片看看問題出在哪一個環節上,如果全部符合,就找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2014-02-19 11:28:00
