bgl999 2014-02-19 11:22:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 870查看 3回答
河北12定額超高費在GBQ4.0中怎樣設(shè)置
河北12定額中裝飾超高費是檐高超過20米或?qū)訑?shù)超過6層以上部分的裝飾裝修實體項目和腳手架的人工費與機(jī)械費之和為基數(shù),那在GBQ4.0中怎么樣區(qū)分20米以下和20米以上的工程量呀,是手算嗎,還是在軟件中能設(shè)置呀,請賜教。問題補(bǔ)充:1、是否只能手算區(qū)分20米以下和以上的工日和機(jī)械費呀,軟件能不能識別 2、若只能手算區(qū)別,主要是點“裝修降效”軟件只能統(tǒng)一設(shè)置高度,手算出20米以下和20米以上的工程量,怎樣在軟件里操作呀
你應(yīng)該在圖形中分別套項并標(biāo)注高度后導(dǎo)入計價軟件后手工點選套相應(yīng)子目。
2014-02-19 11:31:02
不管手算還是軟件算量都要分開計算工程量
2014-02-19 13:04:12
你好:自己計算工程量時分開計算。
2014-02-19 11:25:14
