雨依2009 2014-02-19 08:44:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1793查看 8回答
鋼筋軟件GGJ2013打不開
鋼筋軟件打不開了,總是出現以下提示,只能是把工程放在桌面打開,換個名字也打開不了,在原來的文件夾中也打開不了,我是重新安裝了程序及加密鎖都不行,我打電話咨詢了客服,也沒能給解決!問題補充:1.我的絕對是正版軟件,以前都能正常使用,這次不知道什么原因 2.我們這是網絡鎖,其他同事都能正常使用,工程發給他們,在他們那都能正常打開 3.加密鎖及鋼筋程序都是重新卸載,重新安裝的。用得還是以前能打開時的那套相對應的程序。
(8)
已采納您需要聯系用龍修復先修復 一下,龍修復是止嘔廣聯達的 人才有的,工程發過去讓他們給您修復下,然后再刪除臨時文件,將圖紙導入,那就是接您那個廣聯達客服是新手,不夠專業,這樣就可以的
2014-02-19 15:35:13
已采納是否加密鎖沒有升級到 和軟件相同的版本;
2014-02-19 08:46:07
已采納此工程為低版本做的,然后由高版本打開過了。又返回到低版本的電腦上,造成工程破損,需要低版本電腦重新安裝最新程序,現在同樣是高版本了,就沒有問題了
2014-02-19 08:49:07
已采納那就還給客服打電話,有的客服的確解決不了問題,但是你在打就會換一個客服,也許會解決
2014-02-19 08:47:29
我也發生類似情況,但我的是單機鎖,到現在也還沒解決。
2014-02-19 08:56:54
我也出現過這種情況,廣聯達也沒解決,最后發現是文件夾建的太多,一個套一個就打不開了。
2014-02-19 11:36:43
把你電腦重做系統以后,再重新安裝程序吧
或者是打電話給當地的售后,請售后上門服務解決問題
他們有義務的
官方客服4000166166-6是投訴電話
2014-02-19 09:00:01
對照圖片看看問題出在哪一個環節上,如果全部符合,就找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2014-02-19 08:47:40
