幸福人生 2014-02-18 20:24:53 | 江蘇省 土建 | 2414查看 3回答
關(guān)于可調(diào)單價(jià)合同的問題?
可調(diào)單價(jià)合同。合同單價(jià)可調(diào),一般是在工程招標(biāo)文件中規(guī)定。在合同中簽訂的單價(jià),根據(jù)合同約定的條款,如在工程實(shí)施過程中物價(jià)發(fā)生變化等,可作調(diào)整。本人想請(qǐng)教一下:1、是根據(jù)投標(biāo)文件的綜合單價(jià),材料價(jià)格按施工期間的平均價(jià)減去投標(biāo)時(shí)材料價(jià)格,然后乘上投標(biāo)時(shí)下浮率?即綜合單價(jià)重新組價(jià)。2、那投標(biāo)時(shí)的工程量是否還需重新計(jì)算呢?(如沒有設(shè)計(jì)變更或簽證)?
你理解的不對(duì),現(xiàn)在可調(diào)單價(jià)合同很少,如你問題1所說,不是可調(diào)單價(jià),只是可調(diào)差價(jià),一字之差,差之千里,具體操作見http://blog.fwxgx.com/articles/270762;
不能調(diào)整,除非合同條款中有按竣工圖計(jì)算的說明。
2014-02-18 20:44:28
可調(diào)單價(jià)合同。合同單價(jià)可調(diào),一般是在工程招標(biāo)文件中規(guī)定。在合同中簽訂的單價(jià),根據(jù)合同約定的條款,如在工程實(shí)施過程中物價(jià)發(fā)生變化等,可作調(diào)整。本人想請(qǐng)教一下:1、是根據(jù)投標(biāo)文件的綜合單價(jià),材料價(jià)格按施工期間的平均價(jià)減去投標(biāo)時(shí)材料價(jià)格,然后乘上投標(biāo)時(shí)下浮率?即綜合單價(jià)重新組價(jià)。只另列調(diào)整材料價(jià)差,不再重新組價(jià);2、那投標(biāo)時(shí)的工程量是否還需重新計(jì)算呢?(如沒有設(shè)計(jì)變更或簽證)?若雙方認(rèn)可招標(biāo)工程量就不再調(diào)整,若一方對(duì)工程量有異議可以重新計(jì)算。
2014-02-18 20:36:45
1、是根據(jù)投標(biāo)文件的綜合單價(jià),材料價(jià)格按施工期間的平均價(jià)減去投標(biāo)時(shí)材料價(jià)格,然后乘上投標(biāo)時(shí)下浮率,即綜合單價(jià)重新組價(jià)r的。
2、那投標(biāo)時(shí)的工程量不一定是需要重新計(jì)算的(如沒有設(shè)計(jì)變更或簽證),如果投標(biāo)的工程量與實(shí)際工程量有較大差距,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商也可以重新計(jì)算。
2014-02-18 20:39:39
