帶饅頭去打劫 2014-02-18 15:20:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 542查看 4回答
圖形算量以建施建的標(biāo)高,那結(jié)施中的圖需要改標(biāo)高嗎
我以建施建的標(biāo)高,但是畫(huà)結(jié)施圖的時(shí)候,梁、板、柱等需要按結(jié)施中的標(biāo)高進(jìn)行更改嗎?
可以改也可以不該
2014-02-18 15:22:49
特殊的就要修改設(shè)置,一般統(tǒng)一按結(jié)構(gòu)標(biāo)高的結(jié)構(gòu)構(gòu)件(梁板)可以不做修改,全樓的匯總結(jié)果對(duì)總數(shù)是沒(méi)有影響的。
2014-02-18 15:23:46
我以建施建的標(biāo)高,但是畫(huà)結(jié)施圖的時(shí)候,梁、板、柱等需要按結(jié)施中的標(biāo)高進(jìn)行更改嗎? 要進(jìn)行修改,一般-50mm。
2014-02-18 15:44:56
以建施建的標(biāo)高,但是畫(huà)結(jié)施圖的時(shí)候,梁、板、柱等不需要按結(jié)施中的標(biāo)高進(jìn)行更改的,但在建筑施工圖中有不同的地面標(biāo)高時(shí),同樣按建筑施工圖中的標(biāo)高進(jìn)行修改即可。
2014-02-18 15:45:45
