  • 100積分求解答:關于議標的一些問題
    我是甲方預算員,有一個別墅需要進行裝飾維修,要我去跟施工單位進行議標,就是砍價,涉及到1.室內粉刷2.木門刷漆3.安裝馬桶4.安裝帶腿面盆5.安裝吸頂燈6.刷防護網油漆7.拆除舊石膏板頂8拆除衛生間浴池9.塑鋼窗戶安裝10.安裝不銹鋼樓梯扶手11.樓頂做防水。 請問這些項目,根據平時的經驗,單價大概是多少? 我如果套河北2012定額的話,人工費、機械費怎么設置,需要調整嗎?這么多項目,是不是就要做這么多個GBQ文件?? 請幫我一下,謝謝各位哥哥姐姐!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    多個項目需要自己測算定額施工費用,材料根據你們的指定樣品或要求的品牌換算價差;只有掌握了當時的預算價,再結合當地目前的市場價,去與施工單位洽商綜合單價心里才有底;當然,你如果壓價嚴重低于市場價,讓施工單位無利可圖,那么洽商失敗,要么無法保證施工質量;所以,先做好基本數據測算,然后洽商才更有談判力度。
    2014-02-18 14:49:51
  • 這個我主張每個單項自己按12定額做一下,按清單組價,看一看每個單項的人工費,材料費是多少錢,(是不是你們規定的材料或廠家),在自己沒底的情況下,個項費用不能超出12定額預算,這會心里就有底了,別人一般是不可能知道你們甲方的實際情況,這是主要的,別人提供的價格肯定你用不上,只是參考而已,地區差別
    2014-02-18 14:31:18
  • 你好:按別墅需要裝飾分別計算工程量,套用相應的裝飾定額子目,主材按市場價計算。
    2014-02-18 12:54:44
  • 建立一個單位工程文件名稱,按11個項目建立11個清單并在清單項目下分別建立定額子目,有的清單下可能是一個子目,有的可能是多個子目,不管幾個正常套定額即可,然后按著市場價做好材料換算和人工費的調差。這個綜合總價只是一個參考,因項目雜亂,項目又小,這個價位是不能讓施工單位接收的,不過有了這個底價,即使調增,自己心里也有一個幅度,特別是未參加計價的材料,因材料檔次高低不同價格也有較大的懸殊,因此,在制定標價時,請你要全面考慮各方面的因此,以上建議供你參考。下圖是將你11個項目做了部分清單和套用部份定額,希望能起到拋磚引玉作用。
    預算員
    2014-02-18 15:36:19
  • 按清單組價就行。把每項列一個清單項 按做法組價
    2014-02-19 08:13:08
主站蜘蛛池模板: 宁都县| 金乡县| 永善县| 惠来县| 大化| 略阳县| 五河县| 济阳县| 平江县| 盐亭县| 龙陵县| 大姚县| 师宗县| 思茅市| 富源县| 上杭县| 山东省| 阿荣旗| 淅川县| 岐山县| 盈江县| 安吉县| 宜兴市| 宣化县| 麦盖提县| 彩票| 元朗区| 丰镇市| 松滋市| 乐山市| 疏勒县| 呼图壁县| 东阿县| 安达市| 庄浪县| 新津县| 南平市| 河间市| 黄平县| 麻城市| 尚义县|
