吉祥鳥 2013-07-10 10:10:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 960查看 2回答
請問用GGL2008軟件畫圖時,用動態觀察發現梁板和柱子不在一起,顯示不了整體,如計算模板面積,怎么
問題補充:怎樣讓首層的梁板柱成為一體的三維圖形,它們的模板面積扣減怎么辦,請問?
已采納點查看計算式,可以看到你要的。 圖形算量里面,一根梁可以拉伸,可以但對其,但絕對不能打斷,也不能分段畫; 要是有一根梁跨位置不同,可以在原位標注里更改梁與軸線間的距離 伸入柱子或者墻里重疊的不分,軟件會自動扣除不算長度
2013-07-10 21:34:10
布置構件的標高正確,就是連接在一起,從圖片上看你這是連接在一起的。
2013-07-10 10:19:23
