翼望 2014-02-17 22:44:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 2567查看 6回答
外墻分隔縫
你好:外墻分隔縫3*3米,大面積的墻體,(3*3)不是橫和豎嗎,為什么只有橫才留縫,而豎直沒有縫呢?
(6)
您好,是您理解錯了說明中就是橫豎三米都設(shè)分隔縫
您好,瓷磚工程完成后,沒有豎縫,我的看法是瓷磚工程沒把說明理解透。如果間隔不寫3*3米寫成間隔3米,就沒有豎縫了。
2014-02-18 08:57:46
設(shè)計的要求就是縱橫設(shè)置分隔縫,也就是橫和豎都是有縫,而且它的縫距離就是3.0米施工。
2014-02-17 22:59:26
按照說明是有水平縫也需要有垂直縫的
2014-02-17 23:10:07
外墻分隔縫3*3米,大面積的墻體,(3*3)是橫向和豎向。設(shè)計說明不是只有橫才留縫,豎直也應(yīng)該有縫。
2014-02-18 06:37:09
按設(shè)計說明每3M要設(shè)橫向、豎向分隔縫。
2014-02-18 06:30:00
橫豎方向都要施工分隔縫,不知你是怎么看說明的。
2014-02-18 09:32:15
