元素 2014-02-17 15:21:32 | 浙江省 其他專業 | 5455查看 3回答
鋼筋綁扎搭接的接頭如何計算
浙江10定額: 鋼筋的搭接長度及數量應按設計圖示、標準圖集和規范要求計算,遇設計圖示、標準圖集不明確時,按以下規則計算:鋼筋搭接長度超過8m時計算一個搭接,搭接長度為35d。 請問1、比如工程圖紙總說明中說鋼筋按11G101-1,那么計算搭接的時候是按8M計算一個搭接還是按定尺長度計算搭接?搭接長度是35d還是 錨固長度乘以修正系數? 2.如果是按8m計算一個搭接,那么長度為8.5m的鋼筋按計算規則是不是也要計算搭接個數?而實際鋼筋定尺長度為9m,下料長度為8.5的鋼筋不需要計算搭接個數。
浙江10定額:鋼筋的搭接長度及數量應按設計圖示、標準圖集和規范要求計算,遇設計圖示、標準圖集不明確時,按以下規則計算:鋼筋搭接長度超過8m時計算一個搭接,搭接長度為35d。
1、比如工程圖紙總說明中說鋼筋按11G101-1,那么計算搭接的時候是按8M計算一個搭接,不是按定尺長度計算搭接的,搭接長度是35d,不是 錨固長度乘以修正系數的。
2.如果是按8m計算一個搭接,那么長度為8.5m的鋼筋按計算規則是也要計算搭接個數的,而實際鋼筋定尺長度為9m,下料長度為8.5的鋼筋是不需要計算搭接個數。應該是要按定額規定計算的。
2014-02-17 15:25:50
首先要看搭接方式,焊接和機械連接數接頭個數,綁扎連接沒有確切長度詳見圖集比如架立筋搭接長度150
2014-02-17 15:29:59
圖紙要求了11g,就需要按照圖集計算,不能按照你的計算規則計算。
2014-02-17 15:27:34
鋼筋不計算搭接,但是柱里鋼筋上下兩層配筋不同時計算搭接,如何設置?s
鋼筋不計算搭接,但是柱里鋼筋上下兩層配筋不同時要計算搭接,如何設置,我在鋼筋編輯里設成綁扎后,怎么只加了一點點?問題補充:一樓說的其他鋼筋信息是不是指其他屬性,里面沒有自定義的?
如題,問下縱向受拉鋼筋的綁扎接頭面積率怎么計算???還有就是在網上我只搜到縱向受拉鋼筋的搭接長度表,想問下橫向鋼筋的搭接長度怎么算???
樁螺旋型箍筋搭接如何計算呢?A8@200的鋼筋?問題補充:比如我這個一根樁的螺旋鋼筋算起來有600多米,搭接怎么考慮呢?我看廣聯達是8m一個搭接考慮的
