duoduo18 2014-02-17 15:11:35 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 930查看 4回答
我的加密鎖檢測(cè)不到,已經(jīng)安裝236加密鎖驅(qū)動(dòng)。
None
請(qǐng)問(wèn)哪里下載236驅(qū)動(dòng),我找不到236的驅(qū)動(dòng)。之找到了288的驅(qū)動(dòng)。
2014-12-16 14:44:48
你好:打電話4000-166-166解決
2014-02-17 15:12:17
對(duì)照?qǐng)D片看看問(wèn)題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)上,如果全部符合,就找廣聯(lián)達(dá)處理一下,有售后保障的。
2014-02-17 15:12:22
1、加密鎖驅(qū)動(dòng)沒(méi)有安裝。
2、版本不匹配。
3、系統(tǒng)的時(shí)間不正確。加密鎖能檢測(cè)到,但是打開(kāi)軟件為學(xué)習(xí)版:時(shí)間問(wèn)題,打上修復(fù)時(shí)間的補(bǔ)丁
4、殺毒軟件實(shí)時(shí)監(jiān)控中心未關(guān)閉。
5、加密鎖已壞或電腦USB口已壞。
6、加密鎖類(lèi)型不正確,
7、當(dāng)前軟件沒(méi)有注冊(cè)主機(jī)檢測(cè)成功,客戶(hù)端檢測(cè)不到:先查看網(wǎng)絡(luò)是否連通,如果連通,再查看客戶(hù)端的防火墻是否開(kāi)著,再查看殺毒軟件是什么的,如果不行卸載殺毒軟件。主機(jī)和客戶(hù)端都能檢測(cè)成功,但是客戶(hù)端打開(kāi)軟件為學(xué)習(xí)版:殺毒軟件;把網(wǎng)路鎖設(shè)置中自動(dòng)搜索主機(jī)TP地址的對(duì)號(hào)去掉,設(shè)置成主機(jī)的地址。若客戶(hù)端打開(kāi)時(shí)提示為注冊(cè),那就是網(wǎng)絡(luò)鎖節(jié)點(diǎn)數(shù)超多,需要把下加密鎖,重新啟動(dòng)服務(wù)器端。2014-02-17 15:12:26
