32****@qq.com 2014-02-17 14:56:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1130查看 4回答
板底附加鋼筋如圖怎么設置
1、這不是板底的附加鋼筋。這是板洞邊的附加鋼筋。可以用板洞來定義。
2、如果匯總計算多了兩根鋼筋的話,編輯鋼筋,刪除兩根16的鋼筋,然后鎖定板洞構件即可。
2014-02-17 14:59:09
板底附加鋼筋如圖怎么設置
這個有兩種方法,一種是直接在單構件中輸入幾個鋼筋的長度。還有這是在定義板洞時輸入這幾根筋。
2014-02-17 15:06:17
你好:洞口時輸入鋼筋信息。
2014-02-17 15:04:41
可以在單構件輸入里面來計算附加鋼筋
2014-02-17 15:12:36
