lw****@163.com 2014-02-17 13:26:12 | 北京市 土建 | 7206查看 3回答
我用的廣聯達把土建的量,和鋼筋的量都算完了。下一步計價是怎么做?
1、在圖形算量的表格輸入中輸入鋼筋匯總的結果,按定額子目輸入。
2、新建計價文件后--導入導出--導入工程量文件。
3、輸入市場價、編輯費用。
2014-02-17 13:30:06
1、在土建里面套用做法。
2、套完做法,把圖形導入到計價中。
3、市場價找差,然后就是工程總造價了。
2014-02-17 13:27:25
——:根據工程規模和工程要求,選擇合適的取費類別
再根據已經計算出的工程量,套取匹配的定額子目,輸入計價軟件內就可以的
2014-02-17 13:29:55
