沙丁魚 2014-02-17 11:12:41 | 海南省 土建 | 1410查看 2回答
關于雙排腳手架的套價
屋面有高有低,套腳手架的時候幾米內是不是以最高的那個為標準?例如裙樓的腳手架,主樓高50m裙樓高15m。我不是問怎么算量,是怎么套價,直接套一個50m以內的腳手架,還是分開,一個50,一個15?
已采納屋面有高有低,套腳手架的時候幾米內 不是以最高的那個為標準的,而是需要分別計算工程量,套用相對應的定額子目項的;例如裙樓的腳手架,主樓高50m;裙樓高15m。 套價是 套一個50m以內的腳手架, 一個15 m以內的腳手架;
2014-02-17 11:17:16
你好:按50米高的計算腳手架。
2014-02-17 11:13:36
