  • 甲供材如何計算
    說明:接一裝修改造的活,地磚墻磚甲方要求甲供,現(xiàn)在讓報一份預(yù)算。 問題: 1.甲供材料是否參與取費?出處是哪里? 2.甲供材的費用如何扣除?是直接在人材機匯總界面將材料市場價改為0,還是其他的什么辦法,具體如何操作?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、甲供材參入取費。
    2、費用在總造價后扣除。
    3、不是在人材機里面調(diào)整市場價為0,甲供材需要找差價,價差還要參與取費。
    4、按照正常的取費走,然后在總造價里面扣除甲供材費用。
    GBQ4.0設(shè)置甲供材有以下幾個步驟:
    1. 在人材機匯總中選擇材料表,將材料表中對應(yīng)的供貨方式一列設(shè)為“完全甲供”或者“部分甲供”,若是改為部分甲供的話還要注意修改相應(yīng)的甲供數(shù)量;人材機
    2. 在費用匯總界面通過插入費用行,將甲供材列為一行輸入相應(yīng)的代號和計算基數(shù)(注意計算基數(shù)應(yīng)列為負值),然后在總造價一行加上甲供材一行的代碼。
    注:若甲供材也不參與規(guī)費或者稅金的計取的話,應(yīng)在規(guī)費或稅金行也加上甲供材的代碼。磚墻
    2014-02-17 08:40:51
  • 說明:接一裝修改造的活,地磚墻磚甲方要求甲供,現(xiàn)在讓報一份預(yù)算。問題: 1.甲供材料是否參與取費?出處是哪里? 2.甲供材的費用如何扣除?是直接在人材機匯總界面將材料市場價改為0,還是其他的什么辦法,具體如何操作?
    1、甲供材料除按合同規(guī)定取費外,還應(yīng)該計取甲供材料保管費。
    2、甲供材的費用在結(jié)算總價中扣除。結(jié)算費用=結(jié)算總價-甲供材料
    3、在人材機界面中的[材料]將甲供材料的材料選擇為甲供材料軟件自動扣除甲供材料費用。
    2014-02-17 10:30:52
  • 一樓做發(fā)不錯!
    樓主想問的是甲供材是不是進綜合單價吧。條文3.2.1明確說:承包人投標時,甲供材料單價應(yīng)計入相應(yīng)項目的綜合單價中。
    2014-02-17 10:51:49
    1、應(yīng)參與取費,不取費的材料的管理費、利潤等不是都沒了
    2、稅后扣除甲供材
    3、甲供材先按市場價填報,稅后扣除
    2014-02-17 08:42:53
    這有說明http://blog.fwxgx.com/articles/222080。
    2014-02-17 08:49:46
  • 同意一樓的做法
    2014-02-17 09:03:31
     1. 按甲供材料單價乘以1.02(采購保管費)成為材料預(yù)算價進入定額子目參與取費。
     2.京建經(jīng)[2002117號文  發(fā)包方所采購、供應(yīng)的材料、設(shè)備并運至到承包方指定的地點的,承包方按實際發(fā)生的材料預(yù)算價格的99%退還給發(fā)包方,材料、設(shè)備款留1%現(xiàn)場保管費用。
    2014-02-17 09:28:26
  • 你好:主材甲供要計算甲供材料的保管費,是否參加取費要看你當?shù)氐娜≠M規(guī)定,如果是直接費為取費基數(shù)的則主材價格參加取費,如是人工費為取費基數(shù)的主材費不參加取費,只計取稅金。甲供材的費用正常的做預(yù)算,在取費表中增加一欄扣減甲供材料費,即可。
    2014-02-17 08:50:22
主站蜘蛛池模板: 白沙| 藁城市| 库车县| 卢龙县| 惠东县| 渝中区| 宁远县| 岑巩县| 叶城县| 和田县| 白银市| 维西| 衡水市| 砀山县| 云浮市| 石渠县| 安岳县| 应城市| 庆云县| 仙居县| 涿州市| 桃园县| 乐都县| 北碚区| 平原县| 陵水| 徐闻县| 镇江市| 巴林左旗| 无极县| 登封市| 德保县| 瑞昌市| 平安县| 巢湖市| 华坪县| 济阳县| 西乌| 江山市| 离岛区| 广西|
