56****@qq.com 2014-02-16 18:46:14 | 北京市 安裝 | 4415查看 2回答
導(dǎo)線什么時(shí)候計(jì)算接線端子
焊(壓)接線端子定額只適用于導(dǎo)線,電纜終端頭制作安裝定額中已包括壓接線端子,不得重復(fù)計(jì)算。
是指導(dǎo)線截面積大于等于10mm2以上與設(shè)備連接時(shí)需要計(jì)算接線端子
2014-02-16 20:41:14
一般的,6mm2及以下的電線按照實(shí)際接線是否有接線端子分別套用無(wú)端子外部接線和有端子外部接線,10mm2及以上大截面線路則需要套用焊銅接線端子和壓銅接線端子兩個(gè)子目。接線端子本身價(jià)格已包含在定額子目中。 接線端子計(jì)算方法:每個(gè)配電箱按不同截面分別計(jì)算,一根線一個(gè)端子,統(tǒng)計(jì)所有配電箱不同截面的進(jìn)線根數(shù),就是端子總數(shù)。 另外,目前的成品配電箱大多采用C45N一類的開(kāi)關(guān),這種開(kāi)關(guān)是壓不上接線端子的,所以6mm2以下的套用無(wú)端子接線,10mm2以上的借用焊接接線端子子目即可
2014-02-16 20:41:04
