laomai 2014-02-15 22:54:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1887查看 7回答
這個過梁標高是什么意思呢?是在絕對高度2.5m還是本層底開始算起2.5m呢?
(7)
已采納這就要看它的標注了,如果是帶有“+”或“-”,那么它就是高或低于本層的標高,但如果是標注有“▽”這就是梁面所處的標高了,你這圖片也識別不了,看不清楚,只能是看藍圖了。
2014-02-15 23:01:46
應該是相對于本層的標高。
2014-02-15 22:59:31
這個過梁標高是什么意思呢?是在絕對高度2.5m還是本層底開始算起2.5m呢?我理解是在本層底開始。因為圖紙中只有就明中說本工程正負0相對于絕對標高多少多少,剩下的其它標高全部都是相對標高,設計者不會再用絕對標高的。既然這是個過梁,他的下面就應該有洞口的,你看立面面的洞口高,不就知道它的標高了嗎。
2014-02-16 08:05:53
這個過梁標高是什么意思呢?是在絕對高度2.5m還是本層底開始算起2.5m呢?結合圖紙看梁下洞口高度判斷。
2014-02-16 06:25:18
你的圖顯示不全啊 但是我覺得應該是相對于本層的標高
2014-02-16 08:25:41
是相對本層底標高的高度。
是本層底開始算起2.5m2014-02-16 09:03:29
相對本層2.5高。
2014-02-17 09:23:03
