箭波 2014-02-15 08:38:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 4回答
廣聯達鋼筋高手請進,筏板變截面,鋼筋如何設置?
1、如圖所示,兩個底板在交界處互相錨入對方一個錨固長度
已采納我認為,這個圖紙的鋼筋,筏板變截面沒有特殊的要求,按正常的筏板變截面就可以完成,只不過提到了筏板主筋和底板主筋,也就是他們的各自鋼筋直徑有可能不同,所以在那個位置給出了錨固 laE,也沒有什么其他復雜的地方
2014-02-15 09:21:52
這個筏板的底筋可以利用筏板變截面來設置。
這個面筋,計算出來lae多少,用自定義區域布置面筋。
2014-02-15 08:42:01
同意上面的意見
2014-02-15 08:44:30
利用筏板變截面進行設置
2014-02-15 08:50:43
