  • 為什么我的CAD導入廣聯達鋼筋不顯示。CAD圖用軟件打開正常。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 3 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
    2014-02-13 14:52:09
    ——:先利用天正打開導出另存為t3格式的,然后,再導入廣聯達軟件
    或者參照蘭諾小助手的做法
    廣聯達鋼筋
    2014-02-13 14:58:49
  • CAD導入廣聯達,匯總計算,鋼筋就會出量了。
    2014-02-13 14:52:18
  • 導入不顯示的原因很多,有外部參照、鎖定、凍結、塊、加密等,最基本的就處理是用天正轉為后綴帶t3格式的文件,
    廣聯達
    如果處理不了,在圖紙不涉及保密的前提下,發給我,我幫你處理即可。
    2014-02-13 15:05:07
  • 我之前也遇到這種情況,你這圖紙是不是用天正畫的,圖紙名稱沒有后綴_t3。應該先將CAD圖紙轉換為T3格式的,具體操作見這個網址http://www.kslywz88.com/question/gimq/sdetail/20101018/390376.html。你試試吧
    2014-02-13 15:57:12
  • 用天正軟件把CAD圖改成T3模式
    2014-02-14 09:08:22
    原因分析:CAD文件中有部分數據文件有誤,屬性定義錯誤。出現這種情況,大部分是因為CAD圖紙采用了一些特殊的設計方法,或是圖紙中包含了異常的信息,要處理此類情況,需要在CAD軟件中做相關的處理。
    解決方案:在CAD中新建一個CAD文件;使用insert命令,插入塊,將這張圖紙插入進去。
    答疑解惑使用“X(EXPLODE)分解命令將插入的塊炸開;選中圖紙,選擇【文件】下的【輸出】命令,選擇輸出塊,進行命名保存 。 將輸出的塊導入軟件中即可。
    廣聯達服務新干線
    2014-02-14 09:51:58
主站蜘蛛池模板: 陆川县| 铅山县| 南岸区| 宁都县| 鄂伦春自治旗| 和龙市| 长武县| 子长县| 武义县| 长乐市| 田阳县| 河池市| 南召县| 婺源县| 祁门县| 元氏县| 宝坻区| 台中县| 河曲县| 宁夏| 壶关县| 绍兴县| 左权县| 吴桥县| 大安市| 河东区| 庆城县| 昌宁县| 信宜市| 武胜县| 新密市| 南汇区| 孟村| 鹤庆县| 中牟县| 博乐市| 永福县| 铁岭市| 永仁县| 顺平县| 华蓥市|
