小打小鬧 2014-02-13 11:34:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1235查看 1回答
問個門窗套價的問題
1.鋁合金窗,例如是六扇或者更多扇的長窗,上帶亮(即有固定玻璃),是否一樣套雙扇帶亮啊,你們一般是怎么套門窗的? 2.防火門(甲乙丙級),丙級門定額沒有是不是要詢價啊?具體清單定額該怎么套,能示范個么,用易達、廣聯達都可以?
1、上帶亮是固定玻璃的時,應該就不能叫上帶亮計算了,正確的做法是公開計算固定窗、推拉窗,推拉是三扇以上時,是可以按雙扇計算。
2、丙級消防門,套價時,可以選擇乙級計算,然后有人材機中用丙級門進行價差調整,如果信息上沒有丙級門的市場價時,就要通過市場詢價進行處理了。
2014-02-13 11:41:31
