式 2014-02-13 11:17:51 | 河北省 安裝 | 2307查看 7回答
風管上的排煙防火閥的周長等于風管的周長?
(7)
規格是一致的,比如1000*800的風管上,排煙閥一般標注規格也是1000*800。安裝完成之后,一般若不是排煙閥的外在裝置,看上去和普通風管差不多,所以要求兩者規格一致。
2014-02-17 12:51:53
是的,風管的防火閥,調節閥等都是按照風管同規格的做的,和風管的周長是完全一致的。
2014-02-13 11:20:32
風管上的排煙防火閥的周長等于風管的周長?是的,同直徑。
2014-02-13 11:21:31
是的,防火閥法蘭與風管法蘭周長大小一樣
2014-02-13 14:06:16
風管上的排煙防火閥的周長等于風管的周長.
2014-02-13 14:55:14
風管上的排煙防火閥的周長應該等于風管的周長
2014-02-17 14:20:28
當然是的,風管上的防火閥,調節閥等都是按照風管同規格的做的,和風管的周長是完全一致的,而且螺栓孔都要對應。如果不一致就沒有辦法安裝了。
2014-02-17 16:49:02
