tzy2006660 2014-02-13 10:57:59 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 868查看 3回答
墻面不同高度內(nèi)防水做法不同,怎么處理???
衛(wèi)生間地面防水sbs上翻300,300以上墻體1500范圍內(nèi)貼丙綸布,怎么畫,并且套子目時(shí)怎么處理,墻上可是有門的啊
按圖集做完地面的做法后,在套定額時(shí),先套sbs平面,算面積;
再套sbs立面上翻的定額時(shí),可以選擇周長*0.3;
最后(300以上墻體1500范圍內(nèi)貼丙綸布)時(shí)可以選擇套sbs立面的定額,在計(jì)價(jià)里面修改材料,公式還是用周長*1.5,等到匯總計(jì)算后你可以再扣除門的面積。
2014-02-13 13:40:05
你好:在房間地面設(shè)置翻邊高度即可
2014-02-13 10:58:52
衛(wèi)生間地面防水sbs上翻300,在房間地面設(shè)置翻邊高度,在地面構(gòu)件中套項(xiàng)。
300以上墻體1500范圍內(nèi)貼丙綸布,在墻面構(gòu)件中套項(xiàng)。
2014-02-13 11:02:56
