alv3hao 2014-02-13 09:19:13 | 河北省 安裝 | 5297查看 6回答
接住戶支管上熱量表一般比管徑小一號(hào)嗎
(6)
已采納接住戶支管上熱量表一般是同一管徑的。
2014-02-13 09:24:33
沒(méi)有什么特別的規(guī)定,看系統(tǒng)圖和大樣圖就能看出來(lái)。
2014-02-13 10:26:29
一般按要求都是采用的同管徑的,但是現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)很多采用小一個(gè)型號(hào)的,為了節(jié)約造價(jià),也是可以的。
我建議你按照設(shè)計(jì)的規(guī)定進(jìn)行處理。
2014-02-13 09:24:45
你好:熱量表和管徑的關(guān)系,首先要確定是選用的什么材質(zhì)的管材,如是金屬管,管徑應(yīng)該和表的規(guī)格相符是同徑的。要是塑料管管徑的規(guī)格要大一號(hào),如熱表是DN20的塑料管就是De25的。
2014-02-13 09:27:14
沒(méi)用詳細(xì)規(guī)定,設(shè)計(jì)中有些采用小一號(hào)的,有些采用同型號(hào)的,都可以施工并正常使用
2014-02-13 09:35:12
樓層分支的口徑同管道即可。
2014-02-13 09:45:38
