新手 2014-02-13 09:03:32 | 山東省 安裝 | 781查看 5回答
深水泵管道
在80m深的井內安裝水泵1臺,管道采用DN65雙盤鋼管(帶2片法蘭,3m/根)法蘭連接。 請問鋼管安裝怎么套項?還需要調整什么系數嗎?
在80m深的井內安裝水泵1臺,管道采用DN65雙盤鋼管(帶2片法蘭,3m/根)法蘭連接。請問鋼管安裝怎么套項?還需要調整什么系數嗎?
答:看來你說的這種管道是屬于半成品材料,3米一根帶兩片法蘭的管段,安裝時只要用螺栓連接就OK了。這種管道安裝可執行全統安裝工程第六冊《工業管道安裝工程》襯里管道預制安裝相應定額子目。由于你的工作內容只是襯里管道安裝工程工作內容的一部分,所以當然要乘以相應系數了。襯里管道預制安裝定額子目包括三項工作內容:1、管道預制安裝;2、管件預制安裝;3、法蘭焊接安裝。你所做的就是法蘭安裝中的螺栓安裝內容,因此你只能計取螺栓安裝工作的人工材料費用,其他工作內容都應該從定額中扣除。具體做法是:1、扣除管道預制過程中的人工、材料、機械的費用;2、扣除管件安裝過程的人工、材料機械費用;3、扣除法蘭安裝過程中的法蘭焊接人工費的70%,焊接材料費用及機械費用,剩余30%人工費作為你的法蘭安裝螺栓的人工費。你做的工作就是安裝螺栓,定額中沒有這項定額子目,只能采用這種扣除法,才能達到你執行定額的目的?;卮鹜戤叀?
2014-02-13 11:48:54
在80m深的井內安裝水泵1臺,管道采用DN65雙盤鋼管(帶2片法蘭,3m/根)法蘭連接。 套焊接鋼管和法蘭安裝二個子目。不需要調整系數嗎。
2014-02-13 09:32:02
山東定額計算規則很明確,泵的重量計算需要考慮揚程管,自己查閱一下吧。
2014-02-13 09:45:02
鋼管安裝選用法蘭管道安裝定額,管道應該乘以系數
2014-02-13 09:07:23
下井部分管道法蘭連接,管道安裝是套管道法蘭連接子目是地上的,下井這部分管道的費用應該按照施工方案計算;沒有特殊的定額子目項套用,只能是計取措施費用的;
2014-02-13 09:42:11
