weiwei126 2014-02-13 08:28:25 | 重慶市 其他專業 | 9825查看 1回答
標磚和配磚的規格
圖紙規定采用mu10燒結多孔磚,墻厚200。請問標磚和配磚的規格尺寸是多大的?有沒有什么文件規范規定了的。
你好:MU10燒結多孔磚,是粘土燒結的普通多孔磚一般尺寸240*190*115。
燒結多孔磚簡稱多孔磚,是指以黏土,頁巖,煤矸石或粉煤灰為主要原料,經焙燒而成的具有豎向孔洞(孔洞率不小于25%,孔的尺寸小而數量多)的磚.其外形尺寸,長度為290,240,190mm,寬度為240,190,180,175,140,115mm,高度為90mm.2014-02-13 08:38:26
