bingo1104 2014-02-12 21:51:08 | 四川省 其他專業 | 3233查看 4回答
精裝修跌級天棚與平面天棚相連時,2種天棚的工程量如何劃分
圖中的這種造型天棚。在用四川09定額組價時,我一般都是全部按面層展開面積套取跌級天棚相應定額。請問合不合理?還是圖中藍色部分套平面天棚相應定額、紅色部分套跌級天棚相應定額?在四川有沒有什么文件或依據說明?
已采納平面吊頂與跌級吊頂應分開計算,其中跌級吊頂計算范圍為:跌級上、下面各外延300MM計算,由于天棚計算規則中無詳細規定我們咨詢定額站建議套用樓體踏步計算辦法
2014-02-13 09:27:14
定額中規定跌級造型吊頂應分別按平面跌級龍骨和跌級龍骨計算,跌級龍骨以一個陽角為一個跌級
2014-02-13 08:03:30
1、如果藍色部分與紅色部分材質不同,則分別計算面積
2、如果兩者材質相同,就按您一貫的----按全部展開面積計算。
2014-02-13 09:21:33
已采納這種應該全部算作跌級吊頂。根據四川省定額天棚工程分部的說明,不在同一標高的少數部分天棚面積占整個天棚面積的15%以上,即為跌級吊頂。所以你的算法是正確的。
2014-02-13 18:58:12
