25****@qq.com 2014-02-12 19:59:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 5回答
條形基礎鋼筋
您好!這樣的條形基礎鋼筋怎么處理,謝謝!
用筏板畫出條基再調整兩個不同的邊坡,面筋用自定義區域布置,調整面筋的l錨固長度為100,鎖定,布置完底筋。畫出兩個基礎梁即可
2014-02-13 09:08:45
新建條基單元,再新建參數化條基,選擇四棱錐臺截面條基,輸入截面參數,鋼筋在其他鋼筋里編輯最準確,以后到圖形也好處理
2014-02-13 10:09:19
定義不上的鋼筋,可以到其他鋼筋中處理。
2014-02-12 20:56:51
像這種條基可以考慮用筏板構件來處理,會比較方便,但要注
2014-02-13 06:29:10
也可以用筏板基礎來處理,它能設置邊坡,把它分塊畫,上筋單板布置,底筋多板布置,再把基礎梁畫上
2014-02-13 07:40:37
