  • 無剪力墻的暗柱需要剪力墻填充不?
    我擔心后面對梁計算有影響,都說無剪力墻就無暗柱,但是確實存在無剪力墻的純暗柱好吧 問題補充: 這圖紙肯定不會要求吧,就是純暗柱-YBZ,我布置了,軟件是肯定會計算鋼筋的,這真存在在獨立的暗柱啊YBZ,你自己看嘛,圖
    暗柱鋼筋
    問題補充:說白了,我想不在YBZ4填充剪力墻,這樣軟件就只算暗柱鋼筋,不會算剪力墻鋼筋,至于圖形算量以后,我導圖時再把這里的剪力墻填充,不至于導圖有缺陷,你們看這樣是不是最好的辦法?求指導....................
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    無剪力墻的暗柱需要剪力墻填充不? 答案是肯定的,是一定需要的,因為按照本身就是剪力墻的一部分,實際上暗柱本身在工程實際中是不存在,只不過是剪力墻的一個加強帶,所以說是一定需要的。對梁的鋼筋量也是沒有任何的影響的
    2014-02-12 16:25:53
  • 不可能的,無剪力墻的地方肯定不是暗柱,如圖無剪力墻的地方是KZ1
    2014-02-12 14:16:42
  • 您好,有暗柱的部位是需要剪力墻填充的。。
    算量
    梁可以以暗柱為支座,計算結果不受影響。
    暗柱本身就是剪力墻的加強構件,不可能單獨存在。
    圖形算量軟件暗柱合并到剪力墻計算,暗柱部位不繪制剪力墻就會形成空缺。影響計算結果。
    2014-02-12 14:19:45
  • 無剪力墻的地方是框架柱如KZ1。另YBZ1與YBZ2之間必須是有剪力墻的,只是設計未標注,看看設計說明(備注)中未標注剪力墻的配筋說明。
    有事請講
    2014-02-12 14:22:43
  • 應該有剪力墻的 ,有暗柱就要有剪力墻
    2014-02-12 15:39:58
  • 暗柱本來就屬于剪力墻,主要有暗柱的地方必須畫剪力墻,其中一個原因是導入GCL2008布置墻面裝修時,只有畫了剪力墻,墻面才能完全布置上去,在鋼筋抽樣里面暗柱與墻鋼筋重疊部位軟件會自動扣減墻體鋼筋的。
    2014-02-12 16:24:00
  • 在軟件中是否需要畫剪力墻,主要考慮是否影響計算鋼筋?是否影響后續計算工作?
    沒錯,暗柱是剪力墻的加強部位,但畫不畫上去是否又考慮到有沒有影響暗柱鋼筋的計算?垂直端畫不畫都可以,是不會影響暗柱的鋼筋計算,但是如果需要導圖形就要注意,不然里面的墻全變成外墻了
    2018-08-05 16:40:05
主站蜘蛛池模板: 西华县| 青铜峡市| 南靖县| 平度市| 临夏县| 涟源市| 杭锦后旗| 永善县| 察雅县| 怀安县| 含山县| 平原县| 分宜县| 平江县| 牙克石市| 侯马市| 奉化市| 永城市| 汤阴县| 射阳县| 涟水县| 年辖:市辖区| 临汾市| 丘北县| 武穴市| 永春县| 乌兰浩特市| 临安市| 宣威市| 保靖县| 五峰| 元朗区| 射洪县| 宁都县| 井研县| 扶余县| 和田县| 缙云县| 无极县| 乐安县| 大宁县|
