我在很努力 2014-02-12 11:34:09 | 廣東省 土建 | 1732查看 3回答
關(guān)于梁下掛如何扣減
我們工程是總價(jià)包干的,原本圖中門與剪力墻交接處是用磚砌門垛,后下指令單要求門垛跟剪力墻一起現(xiàn)澆,于是做門垛的簽證。后來發(fā)現(xiàn)指令單上還要求過梁也一次性澆筑,于是甲方負(fù)責(zé)人說梁下掛的量要扣出來。我不懂什么叫梁下掛,假設(shè)梁下掛尺寸為圖3圖4,那具體應(yīng)該怎么把這個(gè)梁下掛給扣出去 怎么計(jì)算 都要扣哪些量?還望仔細(xì)告知 非常感謝!
如果原來的設(shè)計(jì)要求有梁下掛的部分,那么在這次的工程量計(jì)算過程中增加的就只是梁下掛到門洞之間的工程量
如果過梁的高度就是下掛的高度,就不再增加工程量
如果門洞到梁頂之間的高度超過下掛的高度,就只計(jì)算差額的高度
實(shí)際就是調(diào)整指令單上與原設(shè)計(jì)不同的工程量,計(jì)算新工程量扣減原設(shè)計(jì)工程量
2014-02-12 12:39:29
你好:按設(shè)計(jì)圖紙變更增加項(xiàng)目,扣除原圖紙的工程量,
2014-02-12 11:37:08
將下掛的梁和門垛的工程量并如剪力墻中,并增加相應(yīng)模板工程量;扣除原設(shè)計(jì)的門垛砌體和過梁工程量及模板工程量。
2014-02-17 11:17:28
