加油加油 2014-02-11 17:22:39 | 重慶市 裝飾 | 2703查看 2回答
裝飾定額中的抹灰厚度是多少?
裝飾定額中的抹灰厚度是多少?,水泥砂漿(特細砂) 1∶2.5的1:2.5是哪個的比例?為什么抹灰換算時有2個換算比例,一個1:3一個1:2.5,是什么意思呢?
抹灰厚度定額子目上都有說明,只是你沒注意,如16+9;12+6等;一般這種標注所用的砂漿厚的為1:3打底砂漿,薄的是1:2.5罩面砂漿,別看一個墻面抹灰,其實工藝做法遠不只這幾十個字解釋。
2014-02-11 17:30:30
抹灰換算時有2個換算比例,一個1:3一個1:2.5,是因為分兩次抹灰,每次抹灰的水泥砂漿配合比不同,裝飾定額中的抹灰厚度是在前面說明了取定的厚度
2014-02-11 17:27:40
