飄雪 2014-02-11 14:43:45 | 山東省 安裝 | 818查看 2回答
悶頂層照明回路連接
悶頂層照明回路由下層引至,然后圖紙上畫的是有開關連開關,有開關連燈具,實際算,是燈具連燈具,然后開關控制燈具,還是按圖紙畫的算?請各位老師幫忙解決一下
已采納悶頂層照明回路由下層引至,然后圖紙上畫的是有開關連開關,有開關連燈具,實際算,是燈具連燈具,然后開關控制燈具,應該是按圖紙畫的計算工程量的。
2014-02-11 14:47:16
是燈具連燈具,然后開關控制燈具的。
2014-02-11 14:51:56
