詩雨 2014-02-11 14:36:29 | 北京市 土建 | 3066查看 4回答
筏板封邊構(gòu)造怎樣設(shè)置?
筏板封邊構(gòu)造怎樣設(shè)置?設(shè)計說明沒有明確
如果設(shè)計沒有明確說明,一般是不設(shè)置封邊構(gòu)造的
不過一般都在結(jié)構(gòu)設(shè)計說明內(nèi)給出圖集參照做法的
2014-02-11 14:44:42
1、設(shè)置沒有明確就不需要設(shè)置。
2、筏板封邊一般用在大型的設(shè)備基礎(chǔ)里面。圖紙不明確,可以不設(shè)置。
2014-02-11 14:39:34
如果設(shè)計沒有明確說明,一般是不設(shè)置封邊構(gòu)造的,如需設(shè)置一般在說明中會告知,有時會在基礎(chǔ)平面圖下面的說明中告知圖集頁數(shù)及做法。在11G101-3圖集84頁就有幾種構(gòu)造做法不妨參考一下。
2014-02-11 14:51:34
這個最好的做法是做圖紙答疑,由設(shè)計方明確是否需要及如需要如何做。
2014-02-13 17:23:21
