  • 這種復雜的暗柱用廣聯(lián)達怎么畫?箍筋是多邊形的~希望能說詳細點!
    多邊
    問題補充:主要是箍筋怎么畫?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、CAD導圖:點CAD識圖,點添加圖紙,將大樣圖導入軟件中,切入當前圖層,點識別柱大樣,點提取柱邊線,提取柱標識,將幾何尺寸和鋼筋標識全提,因不在一個圖層得點二次,點提取鋼筋線,點自動識別柱大樣,軟件就將大樣識別到暗柱屬性中了。檢查是否有誤,如果鋼筋數(shù)量不符,用截面編輯按2的操作方法修改一下即可。
    2、直接繪圖:新建異形柱,在多邊形編輯器中點定義網(wǎng)格,將網(wǎng)格加密,按著圖示尺寸繪圖無誤后確定,在屬性中將鋼筋數(shù)量和徑級填上,在截面編輯器中修改鋼筋,一是先刪除位置不對的鋼筋,二是點布邊筋,在鋼筋信息中輸入5C20,用鼠標點標線,將二個斜面鋼筋點上,在點布邊筋,輸入2C20,布上底邊筋,在點布邊筋,輸入1C20,按位置點邊線布邊筋,檢查無誤后,開始畫箍筋。點畫箍筋,選直線,用鼠標點第一點,沿鋼筋畫兩個大多邊形箍筋,再畫三角形箍筋,再畫二個四邊形箍筋,最后畫一個直鉤箍筋。箍筋畫完后,點修改箍筋,全部選中,在鋼筋信息中輸入C10@125,完成大樣圖的定義和繪圖工作。
    3、截圖:利用新建異形柱,用多邊形編輯器下邊的從CAD選擇截面圖或在CAD繪制截面圖按鈕,將圖導入編輯器中,按2的方法進行修改。
    暗柱
    2014-02-13 09:17:35
  • 導入截面,并在屬性里進行編輯設置
    2014-02-11 11:09:33
  • 可以用
    2014-02-11 11:24:34
  • 用異形柱進行編輯
    2014-02-11 12:52:10
  • 在異形柱里可以的
    2014-02-11 13:14:08
  • 你好,可以導入CAD,然后識別柱大樣。
    具體步驟:1.點擊提取柱邊線:在彈出的對話框中選擇“快捷選擇”這樣可以一條一條的提取柱邊線,選擇好之后右鍵確認。“按圖層選擇”“按顏色選擇”是把整個選擇了。
    2.點擊提取柱標識:操作同上,提取需要提取的柱標識。
    3.點擊提取鋼筋線:操作同第1步,提取需要的鋼筋線。
    4.點擊識別柱大樣,選擇點選識別。先點擊要識別柱的柱邊線,再點擊柱名稱,這是彈出一個方框,補全柱的鋼筋、截面等信息后點確定。
    這樣你識別的柱根據(jù)你識別的信息就在相應的構件下生成了構件,然后就可以直接畫了。你這個是暗柱,你可以在暗柱下找到這個構件。我的回答希望對你有幫助。
    2014-02-11 16:56:12
主站蜘蛛池模板: 津市市| 文安县| 武鸣县| 彭泽县| 巴彦县| 澜沧| 监利县| 文成县| 溧水县| 长岭县| 封丘县| 湘乡市| 古丈县| 蒲江县| 神木县| 泰来县| 新竹县| 贡觉县| 临潭县| 墨江| 大渡口区| 璧山县| 武义县| 阿拉善左旗| 横峰县| 磴口县| 沙田区| 大姚县| 罗山县| 漳州市| 洪泽县| 黔南| 布拖县| 城步| 博罗县| 吴桥县| 罗定市| 呼伦贝尔市| 儋州市| 榆树市| 习水县|
