56****@qq.com 2014-02-11 09:32:18 | 北京市 安裝 | 3594查看 5回答
.腳手架搭拆費(fèi)(10KV以下架空線路除外)按人工費(fèi)的4%計(jì)算,其中人工工資占25%。
這句話什么意思
腳手架搭拆費(fèi)(10KV以下架空線路除外)按人工費(fèi)的4%計(jì)算,其中人工工資占25%。這句話什么意思是
腳手架搭拆費(fèi)按整個(gè)線路預(yù)算的人工費(fèi)4%計(jì)算,其中人工工資占4%里面的25%
2014-02-11 09:36:30
是指10KV以下架空線路工程不按上述腳手架搭拆費(fèi)計(jì)取。
2014-02-11 09:53:42
腳手架搭拆費(fèi)(10KV以下架空線路除外)按人工費(fèi)的5%計(jì)算,其中人工工資占25%。
這句話什么意思是:
腳手架搭拆費(fèi)按整個(gè)電氣工程(10kv以下架空線路除外)預(yù)算的人工費(fèi)5%計(jì)算,計(jì)算出的腳手架使用費(fèi)中人工費(fèi)占25%(其它75%是材料費(fèi)),而這計(jì)算出來25%的人工費(fèi),又可以參加到人工費(fèi)合計(jì)里面,計(jì)取各種費(fèi)用。
以上說法僅適用于北京2012定額,不適用于北京2001定額。
2014-02-11 09:52:48
腳手架搭拆費(fèi)(10KV以下架空線路除外)按人工費(fèi)的4%計(jì)算,其中人工工資占25%。這句話是什么意思?
答:全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額第二冊(cè)《電氣設(shè)備安裝工程》定額解釋規(guī)定:除10KV架空線路外其它工程均按定額人工費(fèi)4%計(jì)取腳手架搭拆費(fèi)用。這4%其中有25%可計(jì)入人工費(fèi)參加計(jì)取其他各項(xiàng)費(fèi)用;另外75%并入直接費(fèi)只能計(jì)取稅金不再計(jì)取其他任何費(fèi)用。10KV架空線路安裝部分,其定額內(nèi)已考慮了腳手架搭拆所需的費(fèi)用,因此不能重復(fù)計(jì)取。回答完畢。
2014-02-11 10:59:37
你好:10KV以下架空線路這一章,不計(jì)取腳手架的搭拆費(fèi)用。其它章節(jié)按定額人工費(fèi)的4%計(jì)取腳手架的搭拆費(fèi)。腳手架搭拆費(fèi)中有25%是人工費(fèi),這25%的人工費(fèi)可做為取費(fèi)基數(shù),計(jì)取相應(yīng)的費(fèi)用。
2014-02-11 10:23:37
