吳潔 2014-02-10 15:46:30 | 山東省 安裝 | 2874查看 4回答
消耗量定額中安裝工程如是在同一個(gè)廣聯(lián)達(dá)文件中地上跟地下是不同的分部,該怎樣記取洞窟增加費(fèi)?
消耗量定額中,地下室工程量要記取洞庫(kù)增加費(fèi)而不用記取高層增加費(fèi),而地上部分則要記取高層增加費(fèi)不計(jì)取洞庫(kù)增加費(fèi),在同一個(gè)廣聯(lián)達(dá)上機(jī)文件中,地上部分跟地下部分在不同的分部中,應(yīng)該怎么樣記取這兩項(xiàng)費(fèi)用?
可以將安裝工程設(shè)為一個(gè)單項(xiàng)工程,將+-0.0以上部分和+-0.0以下部分,分別設(shè)為一單位工程,在不同的單位工程中計(jì)取洞庫(kù)增加費(fèi)和高層增加費(fèi);見圖
2014-02-10 16:11:21
你好:地上和地下要分別建立兩個(gè)預(yù)算文件分別計(jì)取相關(guān)的費(fèi)用,做在一起是無法分別計(jì)取那兩項(xiàng)費(fèi)用的。
2014-02-10 16:02:06
建立一個(gè)項(xiàng)目工程,然后分開建立兩個(gè)單位工程,分地上地下建立就可以的
2014-02-10 16:07:05
應(yīng)該分為地上與地下兩部分做即可
2014-02-10 16:35:05
