平凡的世界 2014-02-09 17:49:10 | 廣東省 安裝 | 573查看 9回答
請問家裝工程中水電安裝
1、家裝的樣板房,我不會算線管和電線這些,請問能否把照明線路平面圖中標示的天花平面的線和線管都乘以2,這個量和實際相差大不大呢? 2、看附圖,這線路標示的數字代表什么?線的根數嗎? 3、我想問問,水電安裝怎么才能學會呢,我看了很久的圖也沒有看懂
(9)
回復:不可以的,這樣算出的工程量沒有依據,也沒有可比性;
回復:數字表示管內電線的根數,至于管徑,需要看設計說明,一般3-4根線穿16的管,4-5根穿20管,6根穿25管即可;看設計說明確認;
回復:水電安裝說簡單也很簡單,說復雜也很復雜,不過萬事都用共同性,尤其是現在有廣聯達安裝算量軟件,只要懂得基本的原理,借助軟件計算工程量很簡單,尤其像你這樣的電氣照明,估計一個回路幾秒即可搞定。
其他建議:有時間多看看相關書籍以及有關規范、工程量計算規則等,也可以加入安裝專業技術交流群,在此向你推薦一下我們的專業安裝技術交流群,群號:248607495,注意,申請入群時必要按要求寫明:地區-姓名,入群后也按此要求修改群備注,否則會被請出。
2014-02-09 22:03:20
那樣數量就大了,找個干施工的電工告訴你怎么計算,那樣便于理解
2014-02-09 17:57:08
學預算跟學其他的技術都是一樣的,只要有心、耐心、虛心、用心,都能學會、學好、學精的。但是,學預算要首先通過識圖這一關,學圖紙最快的方法就是親自到現場,找個專業師傅,一說就懂了,那樣比單單看圖紙快多了。另外,如果沒有一點感性的認識,就像學天書一樣。舉個例子,如果你沒有見過導彈,讓你僅僅看圖紙,很難想象出導彈的模樣,更別提如何看懂圖紙了。祝你學習進步!
2014-02-09 20:59:29
1、家裝的樣板房,我不會算線管和電線這些,是不能把照明線路平面圖中標示的天花平面的線和線管都乘以2的,這個量和實際相差是很大的。
2、看附圖,這線路標示的數字如4就代表此線是4根相同截面的電線,它是表示線的根數的。
3、水電安裝怎么才能學會呢,我看了很久的圖也沒有看懂。你可以看一下電氣安裝預算方面的書,從學習課堂或 共亨資料 欄目 下載相關方面的知識資料,從電氣識圖、計算線、管的工程量開始一學就會,只要用心去學你很快就能撐握和做好電氣預算的。
2014-02-09 18:59:48
不能按你所說的乘2,要按圖示計算。圖中數字表示導線的根數。還要計算套管,接線盒等。
2014-02-09 17:57:19
2014-02-09 23:34:22
當然不能隨意乘了,你得簡單了解下電器安裝方面的知識,上網搜搜
2014-02-09 20:57:44
1、不能按你所說的乘2,要按圖示計算。圖中數字表示導線的根數。還要計算套管,接線盒等。
2、應該看系統圖,這線路標示的數字如4就代表此線是4根相同截面的電線,它是表示線的根數的。
3、學習水電安裝可以多看一下電氣安裝預算方面的書,從學習課堂或 共亨資料 欄目 下載相關方面的知識資料,從電氣識圖、計算線、管的工程量開始一學就會,只要用心去學你很快就能撐握和做好電氣預算的。
2014-02-10 15:56:04
1、配管的量要區分管材、管徑和安裝方式以延長米計算:圖示長度(尺寸)=水平尺寸(測量得出)+垂直尺寸(需計算得出)
注意不扣除線路中各種接線盒(箱)、燈頭盒、開關盒和插座盒所占的長度
2、管內配線的計算要區分是照明線路還是動力線路,注意導線的橫截面積,且不計算各種接線盒的預留長度:管內穿線工程量=(配管的工程量+各部位的預留長度)*導線的根數
圖紙中管線上所標數字代表管內所穿導線根數,電氣工程中若無特殊說明,一般一根線段代表2根線,具體還要看設計說明確認。
2014-02-10 19:10:25
