  • 電氣照明線路電纜計算
    大家好..我初學安裝...請教大家一個問題: 電氣照明線路電纜計算時...一般的識圖順序是什么? ..如何理清線路電纜算量思路.?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:電纜的算量比較簡單,首先記住一根電纜計算兩個電纜頭的安裝,然后計算電纜的長度,先要找到電纜的起始位置,在平面圖中的走向,計算平面尺寸,再根據配電箱及負荷設備的高度計算垂直部分,兩部分之和就是這根電纜的長度,另依據計算規則將計算規則內的附加長度,合并匯總,就是這根電纜的工程量。
    2013-07-15 20:32:42
  • 按回路計算,然后計算配電箱之間的線路。
    2013-07-13 11:05:52
  • 要想搞好電氣專業的預算,首先要了解熟悉一般的施工工藝的,屬性了工藝后在識圖就輕松多了。
    2013-07-13 11:06:10
  • 回答即可得2分貢獻分,回答被采納獲得系統贈送20貢獻分及提問者懸賞分... 首先由總箱到各分箱,再到下一級各控制箱,然后計算配電箱到各個用電設備,分回路計算,逐個分析出設備、埋管、接線盒、電纜、電纜頭等主材數量。
    2013-07-13 17:59:33
  • 先識別單位是個數的,在識別單位是長度的即可
    2013-07-13 21:00:36
  • 拿到圖紙先看設計說明,在看看系統圖,然后看看平面圖,
    2013-07-14 13:21:00
  • 關鍵看你識圖的能力,首先一般是先看設計說明,了解工程大概情況,再看系統圖,系統圖簡單點講就是這個電路系統的走向是怎樣的,比如各個配電箱引入各個樓層的線路型號等,然后再到平面圖上面去識別各個回路,總到分,粗到細。具體識別的時候先識別設備,如配電箱,再識別電器,開關,燈具等,最后識別線纜或者配管。
    2013-07-16 13:49:06
  • 先識別配電箱、燈具和開關,再識別回路即可
    2013-07-15 11:46:29
  • 按照點、線、面的識別順序,但是首先是要熟悉電圖紙,讀懂圖紙
    2013-07-13 15:02:24
  • 先根據現場安裝順序理順圖紙
    2013-07-13 15:22:11
  • 安裝算量的識別過程,基本上都是數個數,量長度的。個數都簡單,關鍵如果你對圖紙不熟悉,管線的根數、回路等把握上也許會出錯。
    2013-07-15 17:29:00
  • 不僅僅電氣,所有安裝都是點個數,算長度。
    2013-07-16 17:37:32
主站蜘蛛池模板: 顺平县| 博白县| 平邑县| 衡东县| 西藏| 饶河县| 嘉善县| 凭祥市| 本溪| 仙桃市| 轮台县| 无为县| 赤峰市| 漠河县| 绥滨县| 城口县| 大渡口区| 巨鹿县| 师宗县| 滨海县| 亳州市| 金秀| 本溪| 邵武市| 蓬莱市| 昆山市| 金湖县| 普格县| 北流市| 迁安市| 民乐县| 景东| 育儿| 广南县| 云安县| 阳信县| 北票市| 聂拉木县| 嘉祥县| 潜江市| 旬阳县|
