JIANMZ0 2014-02-08 22:55:25 | 山東省 土建 | 2075查看 7回答
單獨抽水,約1年半,金額約960萬元,套用水泵機械臺班定額是按功率還是按口徑
山東省,攔海圍堰項目,需干施工,故抽水約1年半,簽證為200MM潛污泵,22KW,18KW,15KW各一臺,其他泵若干。臺班數量已簽證。承包商按《山東省機械臺班定額》中以口徑套用污水泵定額,所報總費用約960萬元。因為不同功率用電量不同,如直接套用這個定額,業主方在電費上與實際發生的用電量差異就很大,請幫忙看一下,這種情況下如何套用定額,還是電費另計,或其他解決方法?謝謝!
(7)
根據你們地區的定額,水泵降水要是按口徑計算就按口徑計算套取定額,工程量按簽證的臺班計算,一般定額的配套電機都是按規范配套電機,用電量存在差異可根據實際用電量調整即可
2014-02-09 07:11:46
實際的簽證量,與實際的用電量我想應該是會存在有差異,因為簽證的臺班,它不可能是按每8小時為一臺班計算,可能會存在 6小時為一臺班,或者3小時為半臺班的方法簽證,這樣的簽證量是合理的,但也就不可避免的造成用計算的電量與實際用電量的不同。如果是甲乙雙方認可,也可以在套價時的臺班用電量刪除,然后按實際的電表量計算電費,但這對于本該由施工得利的費用,也可以說是用電的節余,就有點不合理了。
2014-02-08 23:14:31
個人認為,可以根據實際臺班耗電量,結合實際電費單價,價差調整
2014-02-09 09:19:49
看合同規定,單獨設電表的,按計數計算,未設電表的按系數計算
2014-02-09 09:37:01
電費一般按功率計算,如果沒用表,結合泵電機功率考慮
2014-02-09 17:58:05
定額中的污水泵口徑與配用電機功率是按理論相匹配的,可不考慮實際配用電機功率。按簽證臺班數量套用定額,按業主方電費價格為電費市場價格調整定額中電費價格。
2014-02-10 09:44:57
本人認為按電表,按實際收取用電費用比較合理。
2014-02-10 09:24:46
