大好河山 2014-02-08 10:53:32 | 河北省 裝飾 | 1665查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)在河北省重新油漆木桌子套用哪個(gè)定額子目?
我是河北的,有一個(gè)小活,大約1000張木桌椅,需要重新打磨油漆,套用哪個(gè)定額,是裝飾裝修?還是安裝?土建?具體套用哪個(gè)子目?請(qǐng)高手指教!謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:還需要補(bǔ)充一下:實(shí)際工作中由于部分桌面損壞嚴(yán)重,重新更換了桌面(木質(zhì)三合板)用乳膠漆粘接,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)拆除原桌面、更換桌板、粘結(jié)套哪個(gè)子目?定額中好像找不到。需要補(bǔ)充的話,桌面三合板、乳膠漆含量怎么弄?請(qǐng)高手賜教,不勝感激!
已采納河北2009修善定額
2014-02-08 11:20:08
可以套用 裝飾定額中 木材面 油漆的定額子目項(xiàng);
2014-02-08 10:58:43
您好,看一下當(dāng)?shù)囟~。執(zhí)行建筑工程消耗量定額裝飾部分。。
2014-02-08 11:15:17
套當(dāng)?shù)匮b飾工程定額木材面油漆定額子目即可,當(dāng)然是裝飾工程定額了。
2014-02-08 13:20:41
