無心 2014-02-07 13:48:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 7回答
圈梁兼過梁鋼筋繪制
你這種圈梁兼過梁鋼筋怎么繪制,主要是圈梁鋼筋仍照常設置?
(7)
已采納這種圈梁兼過梁鋼筋分別按照 過梁 和 圈梁 繪制, 圈梁鋼筋仍照常設置;這樣 軟件就可以 正確 計算了;
2014-02-07 13:50:35
樓主可以試試樓上的意見,不知道軟件是不是會提示重復布置,如果這樣可以改動一下過梁的標高
2014-02-07 14:08:48
這種圈梁兼過梁鋼筋分別按照 過梁 和 圈梁 繪制, 圈梁鋼筋仍照常設置;這樣 軟件就可以正確計算
2014-02-07 14:22:54
這個梁,只有分為兩個梁來畫上半部用圈梁來畫,下半部分用過梁來畫,圈梁鋼筋按正常的來畫,過梁鋼筋就不能正常來畫,下部主筋可以按正常,上部沒有鋼筋,箍筋只能算垂直的兩側高如圈梁+過梁箍筋總長減圈梁總長。
2014-02-07 15:08:45
圈梁鋼筋照常設置,然后在過梁處按圖紙規定布置過梁
2014-02-07 13:51:01
廣聯達課件里的內容,處理方式。
2014-02-08 11:52:14
只能正常花一種之后再去編輯鋼筋中手動調整。。軟件中不能直接設置這樣的節點構造
2014-02-10 16:37:03
