79****@qq.com 2014-02-07 11:09:06 | 廣東省 裝飾 | 6167查看 8回答
單獨裝修工程活動腳手架套定額問題
比如一個房間內單獨裝修,有天棚裝飾和墻面裝飾,高度3.6米以下,套腳手架定額時,我套了天棚面活動腳手架,不知道是否還需要套墻柱面活動腳手架?(廣東定額)
(8)
已采納你好:按定額規定3.6米一下的高度不用計算腳手架費用。
2014-02-07 11:16:00
天棚套天棚簡易腳手架,墻面應該是套用墻面簡易腳手架。
2014-02-07 11:11:09
已采納天棚面腳手架是計算天棚工程量的腳手架,墻面應該選擇墻面裝飾腳手架
2014-02-07 11:34:50
單獨裝飾:我套了天棚面活動腳手架,不知道是否還需要套墻柱面活動腳手架
要計算(詳定額說明):外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算2014-02-07 11:52:37
已采納比如一個房間內單獨裝修,有天棚裝飾和墻面裝飾,高度3.6米以下,套腳手架定額時,我套了天棚面活動腳手架,不知道是否還需要套墻柱面活動腳手架?(廣東定額)
——:應該的
天棚面活動腳手架是計算天棚工程量的活動腳手架,墻面應該選擇墻面裝飾活動腳手架2014-02-07 11:19:15
按照廣東定額的計算方法,一個房間內單獨裝修,有天棚裝飾和墻面裝飾,高度3.6米以下,套腳手架定額時, 需要套 裝飾用 腳手架,
2014-02-07 11:14:20
外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算,套墻柱面活動腳手架。
2014-02-07 11:41:12
已采納全統定額編制中已考慮3.6米以下的高度的腳手架費用, 不用計算腳手架費用。
2014-02-07 23:42:53
