泛泛之輩 2014-02-07 10:27:34 | 遼寧省 土建 | 6826查看 9回答
主材損耗率問題
投標報價中需要考慮主材損耗率,這個損耗率在哪有明確的規范說明? 我所在遼寧,在遼寧土建定額中沒有對其進行說明。 比如施工中的鋼筋、現澆砼都與損耗。
(9)
已采納投標報價中需要考慮主材損耗率,這個損耗率在 在定額中 都有的, 在遼寧土建定額中沒有對其進行說明 但是 遼寧的08定額的含量中 都已經包含了;比如施工中的鋼筋、現澆砼都是 有損耗的,定額中的 一噸鋼筋 都是大于一噸的,定額中的 10m3混凝土 含量大部分 都是10.15m3 混凝土,多出來的就是定額規定的損耗了.........
2014-02-07 10:31:26
定額當中考慮了材料的損耗,你只要正確套取定額就可以了。如果定額給的損耗小于實際損耗,也可以修改
損耗修改的方法,例如定額中100方砼的量在材料中砼的量會給出102方,你可以加大到103,這樣損耗就調高了。
2014-02-07 10:30:25
投標報價中需要考慮主材損耗率,這個損耗率在哪有明確的規范說明?我所在遼寧,在遼寧土建定額中沒有對其進行說明。比如施工中的鋼筋、現澆砼都與損耗。
定額中的損耗率與實際損耗有差距,招標文件在此說明讓投標方考慮材料損耗是善意提醒,如認為鋼筋、現澆砼損耗與定額損耗不符,可以通過調整材料單價方式解決。
2014-02-07 10:32:31
這個你找一本定額的附錄,定額上有一個附錄會說各種材料的損耗率是多少的,與定額配套的都有材料定額的,那上面有各種材料的損耗率的。如果找不到附錄的話找一本與定額配套發的材料定額,那上面應該也有。
2014-02-07 10:34:29
投標報價中需要考慮主材損耗率,這個損耗率在定額子目主材已含損耗率, 在基礎定額編制中都是測算過主材損耗的.如定額中的 10m3混凝土 含量大部分 都是10.15m3 混凝土.除特殊條件下(施工設計及施工工藝要求)需要調整主材消耗量正常情況下主材損耗率都是夠的.
2014-02-07 11:20:40
你好:套用的定額子目中已經包括損耗了。
2014-02-07 10:29:11
投標報價中需要考慮主材損耗率,這個損耗率一般是在定額中的材料消耗量中就有了,我所在遼寧,在遼寧土建定額中沒有對其進行說明。比如施工中的鋼筋、現澆砼都與損耗,如果定額中沒有列表說明就在定額子目中的材料消耗量中包括損耗了。
2014-02-07 10:51:55
套定額時已經考慮了材料的損耗,只要正確套取定額即可。
損耗可以在工料機顯示中的“含量”一欄進行修改,不過一般不做修改
2014-02-07 14:43:34
(二)材料消耗量的確定
1.主要材料損耗率見下表。材料名稱
用途
損耗率(%)
材料名稱
用途
損耗率(%)
機紅磚
基礎
0.5
機紅磚
實磚墻
2.0
機紅磚
煙囪
4.0
粘土多孔磚
墻
2.0
粉煤灰加氣混凝土砌塊
墻
7.0
砂漿
磚砌體
1.0
砂漿
多孔磚墻
1.0
砂漿
加氣混凝土墻
2.0
混凝土
現澆構件
1.5
混凝土
構筑物
2.0
工程用水
15
套筒
鋼筋機械連接
10
框、扇鋸材
廠庫房大門
6
玻璃
廠庫房大門
15
膠合板
廠庫房大門
15
電焊條
廠庫房大門
12
方材
木結構
6
圓木
木結構
5
鋼材
鋼結構
6
卷材
防水
1
瑪蹄脂
防水
6
油膏
防水
6
聚苯板
保溫
5
2014-02-07 15:25:24
