hanbing 2014-02-06 19:03:28 | 河北省 安裝 | 3138查看 7回答
消防水箱間內的管道套哪冊定額最合適?
消防水箱間內的管道套哪冊定額最合適?
(7)
你好:消防水箱間內的管道套六冊工業管道的安裝定額。你看下八冊的定額是否有這樣的說明:
2014-02-06 19:52:16
走工業管道子目的確有說明,還是核對好在套用
2014-02-06 21:13:56
消防水箱間
設在高層建筑內的消防泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。消防管道除消防泵間管道執行第六冊外,其他的管道都執行第八冊相應定額
2014-02-06 21:44:11
按計算規則規定,按工藝管道定額
2014-02-07 09:02:11
消防水箱間的工程量以水箱間的墻皮為界,內部全部工程量只需第六冊,其余只需第八冊;這些都有定額說明,沒有什么爭議。
2014-02-07 09:06:14
你好:按第八冊管道套用
2014-02-06 19:12:58
同意樓上的回答。
2014-02-07 07:24:09
