gaoyuquan123 2014-02-06 14:09:23 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 5374查看 7回答
給排水、采暖定額中焊接鋼管安裝包含了管件的安裝
給排水、采暖定額中焊接鋼管安裝包含了管件的安裝,但管件的數量怎樣計算,軟件中當主材補充上去嗎,還是其他材料費含有了,不再單獨計算
(7)
1.焊接鋼管,含管件的安裝費,不含管件的材料費,需要自己在子目中輸入(插入)。
2.管件的數量按(施工)圖示個數或按定額書后面的《管件含量表》里面的含量計取。
3.管件的價格需要自己輸入,投標按市場價,結算按甲方的簽認價。
以上說法僅適用于北京市2012定額。
2014-02-07 09:39:24
給排水、采暖定額中焊接鋼管安裝包含了管件的安裝,但管件的數量就按定額含量計算,軟件中不是當主材補充上去的,也不是在含在其他材料費的,就在定額子目中的材料消耗量中的。
2014-02-06 17:51:25
給排水、采暖定額中焊接鋼管安裝包含了管件的安裝,但管件的數量一般情況下 是按照定額含量計算, 不再單獨計算;
2014-02-06 14:10:58
給排水工程里定額有管道安裝,但是管道數量應該按照套用當地給排水工程定額工程量計算無法單獨計算的。
2014-02-06 14:31:07
給排水、采暖定額中焊接鋼管安裝包含了管件材料費,也就是該定額子目已綜合考慮了管件及其他輔材的費用。此費用不再單獨計算。請核對一下當地定額。
2014-02-06 14:51:47
在議價材料中已經包含,不需要在單獨考慮
2014-02-06 16:44:42
有的管件是綜合考慮的,如果與實際使用不符,可以按實調整的
2014-02-06 14:40:16
