式 2014-02-05 14:49:47 | 河北省 安裝 | 3490查看 8回答
管道一般是集中刷油嗎?
管道若是集中刷油需要乘以系數,管道一般是集中刷油嗎?
(8)
答:嚴格來講,管道若是集中刷油是要按定額規定乘以相應系數的。實際施工中有些時候大批量安裝管道,管道刷油一般都是采用集中刷油的,這個時候如果業主按規定給付按集中刷油系數時,施工方是沒有什么可說的。但是如果不是大批量安裝管道的時候,也可能不會采用集中刷油的方法。有時候工期比較緊張,管道進場后先安裝后刷油的情況也是經常發生的。其實是否按系數主要在業主方面,業主如果不提出這個要求,一般來說施工方是可以得到相應多的報酬的。這主要看施工方與業主的關系了。回答完畢。
2014-02-06 10:49:28
為便于施工,一般是集中刷油。
2014-02-07 10:51:54
管道一般是集中刷油,但是管道安裝的接口等處 需要在安裝以后 刷油的.......
2014-02-05 15:18:43
實際施工時一般是集中刷油,一方面效率提高,兩一方面是節省油漆,安裝后管道刷油太麻煩
2014-02-05 15:38:46
管道若是集中刷油是不需要乘以系數的,管道不一定都是集中刷油的。
2014-02-05 15:56:09
管道一般是集中刷油嗎?
回復;不是,(是分期分批進行)
2014-02-06 02:09:10
是否集中刷油,需要看現場實際情況以及現場的條件是否具備,并不是定額有的系數就一定要調整。
2014-02-06 15:49:49
不一定的
2021-12-03 10:12:25
