茹毅 2014-02-04 20:21:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2075查看 4回答
土建算量軟件打不開 出現提示對話框
計價的能打開,就是提示是盜版受害者,不知怎么解決? 土建算量軟件打不開 出現提示對話框,如下圖
首先你用的是盜版鎖還是正版鎖,正版在廣聯達服務新干線重新下載一個土建安裝包安裝安裝上試試 應該能行的,是在都不行問廣聯達,多提醒如果不缺話費的話養成問廣聯達客服的習慣,他們態度挺好,講到你懂為止 以后就不會找不到答案了
盜版的話先重新點擊授權軟件重新授權,再打開試試,都不行的話,重新安裝再試試,我也遇到過這種情況 就這樣整的
2014-02-04 22:46:23
應該是 用盜版鎖打開過,只能找 廣聯達公司 的 工作人員 幫你修復了;
土建算量軟件打不開 出現提示對話框,
按照 下圖的 提示 去操作, 檢查 加密鎖 是否插好; 下載高版本的 加密鎖驅動程序;
2014-02-04 20:34:31
如果是正版軟件,就直接聯系官方客服就可以的,如果是盜版的建議聯系賣家
2014-02-05 09:58:18
計價的能打開,就是提示是盜版受害者,不知怎么解決?土建算量軟件打不開 出現提示對話框,如下圖
看下圖對照一下看看解決吧。如果
如果是非正版的問題,你只能找一個不上網的電腦試一下,不行的話就沒辦法了,建議更換正版。
2014-02-04 21:28:59
