美麗的佳佳 2014-02-03 21:45:42 | 重慶市 土建 | 11814查看 6回答
預應力板中的鋼絞線長度如何計算(急)
預應力鋼絞線長度=直線長度+曲線增量+加錨固段長度+張拉平直段長度+張拉預留長度(工作長度1米),其中直線長度、曲線增量、錨固段長度、張拉平直段長度如何計算?謝謝
(6)
這個定額計算規則中有說明的,按說明計算就好了。
2014-02-03 22:11:36
你好:按定額計算規則計算即可
2014-02-04 09:07:06
用CAD測量一下圖中實際長度,然后在兩側張拉處規定增加1米或1.8米即可。
2014-02-04 11:01:27
應該按照2013清單計量規范及計算規則計算,先去使用CAD測量圖示實際尺寸預應力鋼絞線長度=直線長度+曲線增量+錨固長度+張拉平直長度+張拉預留長度(1米);直線長度按照上述圖示1的尺寸計算、曲線長度按照上述圖示2、3計算,錨固長度按照設計圖紙要求根據規范計算,張拉平直長度按照2側計算規范超過20米增加1。8米,沒有超過20米增加1米計算即可。
2014-02-04 13:13:42
鋼絞線有7、9股等,7股價格最低也是最常見最好采購的,現在使用一般采用7股鋼絞線較多,張拉多采用穿心式千斤頂,預應力鋼絞線當采用直線配筋時要求低于24m為1段張拉,超過24m為2段張拉;當采用曲線配筋時要求低于20m為1段張拉,超過20m為2段張拉;1段張拉為預留導管長度+1000,2段張拉為預留導管長度+1800.根據設計或施工組織設計采用不同的錨具和張拉方式不同預應力鋼絞線長度也有所不同;
2014-02-07 01:37:47
先看CAD圖比例對不對,然后用多線段測量其長度,按定額計算規則然后乘以每米重量得到總質量
2014-02-04 12:15:18
