bb 2014-01-30 13:16:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 6回答
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)承臺(tái)怎么在軟件里填寫(xiě)配筋。
正方形的承臺(tái)雙向鋼筋籠和水平箍筋都為A16@100 另外一個(gè)承臺(tái)鋼筋型號(hào)圖片上有,請(qǐng)各位高手告訴我怎么在軟件中填寫(xiě)。
(6)
圖1截面因沒(méi)有詳細(xì)尺寸,只是模似定義一個(gè)籠式承臺(tái)供參考,見(jiàn)圖1、圖2。
圖2截面上下鋼筋的彎折是12d,軟件默認(rèn)上面鋼筋是15d,下邊鋼筋沒(méi)彎折。在繪圖之前將上下鋼筋按圖紙的要求進(jìn)行修改為12d。然后定義承臺(tái)屬性,下圖看不出寬是多少,模似為2000mm,然后在屬性中正常輸入鋼筋信息即可,見(jiàn)圖3、圖4。
下圖在實(shí)際施工時(shí)應(yīng)該有承臺(tái)支撐鋼筋,還應(yīng)該有側(cè)面鋼筋和拉筋,從截面中沒(méi)有看到,你在圖紙中找一下如果有就按著要求在側(cè)面鋼筋、拉筋中輸入即可,如果沒(méi)有就不用輸入了。承臺(tái)支撐鋼筋可在其它鋼筋中輸入,如果圖紙中沒(méi)有鋼筋支撐說(shuō)明或規(guī)定,必須找甲方現(xiàn)場(chǎng)簽證,免得結(jié)算時(shí)費(fèi)口舌。
2014-01-30 20:19:18
同意樓上的回答。
2014-02-03 20:25:12
承臺(tái)里定義有相應(yīng)的梁式承臺(tái)和鋼筋籠的承臺(tái),選擇相應(yīng)的承臺(tái)定義即可
2014-01-30 13:29:32
你選擇梁式配筋就可以正常輸入鋼筋信息。
2014-01-30 14:42:54
你在定義承臺(tái)的時(shí)候,在屬性中選擇梁式配筋,然后按軟件的提供的位置把鋼筋的型號(hào)都填上就行了。
2014-01-30 16:03:23
建立 梁式 承臺(tái)構(gòu)件 主筋上下 都 填入 16C22,箍筋 填入B16@100(6) 就可以了;
2014-01-30 13:55:50
